Configurando um Backup Automático |
As funcionalidades de backup do EPM estão localizadas na aba Management da Faixa de Opções, e consistem basicamente das operações Configuration e Execute
1.Clique em Configuration para abrir a aba de configuração de backup.
Aba Server Backup
2.Informe no campo Path o local para salvar o arquivo de backup e, no campo Backup type, se é para executar o backup apenas da estrutura de configurações do EPM na opção Structure Only, ou da estrutura de informações mais os dados de processo na opção Structure And Data.
3.Para que o backup seja realizado de maneira automática, deve ser criado um evento previamente com a frequência desejada. Após criar este evento, selecione a opção Auto backup e selecione o evento na caixa de seleção Name. Uma vez definidos estes parâmetros, salve as alterações realizadas.
4.O resultado da operação de backup é informado na seção Current status nesta mesma aba.
NOTA |
O arquivo de backup é gerado automaticamente e o nome é baseado na concatenação do nome do banco de dados e das informações de data e hora de início do procedimento. O formato do nome do arquivo é NomeBancoDeDados_yyyymmdd_hhnnss.bak. |
