Comandos e Informações |
Ao clicar em Edit Archives no menu contextual dos Archives, abre-se uma aba com a lista de Archives existentes até o momento e um gráfico com a ocupação de cada unidade lógica no disco. Adicionalmente, no grid dos Archives são apresentadas diversas informações relacionadas a cada um dos arquivos de dados, conforme a figura a seguir.
Janela de informações sobre Archives
As informações apresentadas sobre os Archives estão descritas na tabela a seguir.
Informações disponíveis sobre os Archives
Informação |
Descrição |
Name |
Nome do Archive |
State |
Indica o estado em que o Archive se encontra. As opções disponíveis são Current: Archive atual do sistema. É o arquivo principal, que está em uso no momento e armazenando os dados correntes, Active: Está disponível para utilização pelo EPM, pois ainda tem espaço para armazenar dados correspondentes ao período configurado para o arquivo, Closed: Não está mais disponível para armazenamento de dados, porém ainda faz parte do Sistema EPM, portanto os dados ainda estão disponíveis para consulta ou Detached: Não está mais disponível no Sistema EPM, ou seja, os dados não aparecem mais em consultas |
Partition |
Partição lógica onde se encontra o Archive |
Start Date |
Data inicial do Archive |
Current Size (MB) |
Tamanho atual do Archive |
Allocated Space (MB) |
Espaço em disco alocado até o momento para gravação dos dados |
Growth by |
Taxa de crescimento definida para a alocação de espaço em disco para os Archives. Pode ser um valor absoluto ou um percentual em relação ao espaço atual do Archive |
Max Size (MB) |
Tamanho máximo que um Archive pode ter |
Path |
Local da máquina do servidor de banco de dados onde são dispostos os Archives |
Os comandos da Faixa de Opções estão descritos na tabela a seguir. Alguns destes comandos são habilitados somente ao selecionar um Archive, e dependem também do estado (State) deste Archive.
Opções disponíveis na Faixa de Opções Archive
Opção |
Descrição |
Configuration |
Abre a aba de configuração de cópia de segurança dos Archives |
Execute |
Executa a cópia de segurança do Archive selecionado. Recomenda-se sempre executar um backup total do EPM (Structure and Data) |
Execute All |
Executa a cópia de segurança de todos os Archives. Recomenda-se sempre executar um backup total do EPM (Structure and Data) |
Resize |
Altera o valor da opção Max Size de um Archive. O novo valor deve ser maior que o espaço já alocado e menor que o espaço livre em disco. Esta operação não é possível em Archives que já estejam no estado Closed |
Close |
Fecha um Archive, ou seja, nenhuma informação pode mais entrar neste arquivo. No entanto, os dados já gravados ainda estão disponíveis no Sistema EPM, tais como consultas. Caso o Archive esteja no estado Current, fechá-lo significa criar um novo Archive |
Detach |
Remove o respectivo Archive do Sistema EPM. Desta forma, os dados contidos não aparecem mais nas consultas, por exemplo. Para executar a opção Detach é necessário que o Archive esteja no estado Closed |
Attach |
Reinsere o respectivo Archive no Sistema EPM, ou seja, os dados voltam a estar disponíveis para uso no EPM |
NOTAS |
•Um Archive só armazena dados de um período para o qual foi configurado, ou seja, caso sejam coletados registros com estampa de tempo de um período para o qual não existe um Archive correspondente, então este é criado. •Um Archive no estado Active ainda está apto a receber dados pertencentes ao respectivo período, até que o tamanho máximo seja atingido e então seja automaticamente fechado, ou seja, passe para o estado Closed. |
