Map |
O Widget Map é composto por camadas ou layers. Cada camada exibe localizações pré-definidas no formato de pontos, linhas ou polígonos, a partir de fontes específicas de dados, conforme a figura a seguir.
Widget Map
Para configurar as propriedades deste Widget, clique no ícone no canto superior direito. As propriedades disponíveis estão descritas na tabela a seguir.
Propriedades do Widget Map
Descrição |
Latitude |
Representa a latitude do centro do mapa e define a área visível |
Longitude |
Representa a longitude do centro do mapa e define a área visível |
Zoom |
Define o nível de zoom do mapa. O valor inicial desta propriedade é 0 (zero), que representa o nível mais afastado de visualização. Este valor é modificado quando o usuário altera o zoom usando a roda do mouse, mas pode ser alterado manualmente |
Tooltip Opacity |
Representa a opacidade da dica do mapa como um valor entre 0 (zero) e 1 (um, valor padrão) |
Selected |
Contém uma referência para um objeto selecionado pelo usuário no mapa |
NOTA |
As propriedades Latitude e Longitude se alteram quando o usuário executa uma ação de mover (pan) com o mouse, mas podem ser alteradas manualmente. |
