Combo Box
Combo Box
O Widget Combo Box Combo Box exibe uma lista de itens para seleção. Esta lista deve ser obtida a partir de um array que contenha pelo menos duas dimensões, para referência de valor e texto a serem utilizados.
Propriedades do Widget Combo Box
Propriedade
Items
Contém um array com os itens a serem exibidos
Value Path
Informa o nome da dimensão do array que se refere aos valores dos itens a serem exibidos
Text Path
Informa o nome da dimensão do array que se refere aos textos dos itens a serem exibidos
Selected
Informa qual item está selecionado no momento
Selection Mode
Define o modo de seleção. Os valores possíveis são Single: Permite selecionar apenas um item de cada vez ou Multiple: permite selecionar mais de um item ao mesmo tempo
