Penas |
Propriedades da Pena do Widget Line Chart XY
Descrição |
Axis |
Define qual é o Eixo de valores utilizado por esta Pena para posicionar os pontos no gráfico |
Color |
Define a cor de preenchimento desta Pena |
Dash Type |
Define a linha do traçado desta Pena. Os valores possíveis são Dash, DashDot, Dot, LongDash, LongDashDot, LongDashDotDot ou Solid |
Description |
Define uma descrição para esta Pena |
Discrete |
Caso esta propriedade esteja habilitada, esta Pena é interpretada como discreta, ou seja, os pontos são conectados por meio de degraus. Caso contrário, os pontos são conectados por meio de linhas retas |
Engineering Unit |
Unidade de engenharia dos valores exibidos por esta Pena |
Show Markers |
Caso esta propriedade esteja habilitada, os pontos desta Pena são mostrados como círculos |
Type |
Define o tipo de traçado desta Pena. Os valores possíveis são Area, Bar, Column, Line ou Pie |
Values |
Caminho do conjunto de valores contendo os dados a serem utilizados nos Eixos X e Y |
Visible |
Habilita a visibilidade desta Pena |
Width |
Define a espessura do traçado desta Pena |
X Path |
Caminho dos valores para o Eixo X, ou horizontal |
Y Path |
Caminho dos valores para o Eixo Y, ou vertical |
Como o Eixo horizontal é configurado automaticamente, é preciso haver certa coerência no formato de exibição das Penas. Por exemplo, ao configurar duas Penas com dados diferentes no Eixo X e definir o tipo destas duas Penas como Column, o Eixo posiciona as etiquetas como se fossem dois Eixos, um à esquerda e um à direita. Entretanto, não se pode configurar uma Pena com o tipo Column e outra com o tipo Pie, pois uma destas não é exibida.
