Penas |
As Penas são objetos responsáveis por desenhar a curva conforme os valores lidos. As Penas simplesmente recebem os valores lidos, posicionam os pontos no Widget conforme os Eixos vertical, ou de valores, e horizontal, de tempo, e ligam estes pontos. Para adicionar Penas a um Widget, selecione o item Pens, clique em
e selecione a opção Add.
Outra forma de adicionar Penas a um Line Chart é arrastar e soltar uma variável dos recursos do Dashboard, em tempo de execução, sobre o Widget.
Propriedades das Penas de um Widget Line Chart
Descrição |
Axis |
Define qual é o Eixo de valores utilizado por esta Pena para posicionar os pontos no gráfico |
Color |
Cor de preenchimento desta Pena |
Dash Type |
Define a linha do traçado desta Pena. Os valores possíveis são Dash, DashDot, Dot, LongDash, LongDashDot, LongDashDotDot ou Solid |
Description |
Define uma descrição para esta Pena |
Discrete |
Caso esta propriedade esteja habilitada, esta Pena é interpretada como discreta, ou seja, os pontos são conectados por meio de degraus. Caso contrário, os pontos são conectados por meio de linhas retas |
Engineering Unit |
Unidade de engenharia dos valores exibidos por esta Pena |
Show Markers |
Caso esta propriedade esteja habilitada, os pontos desta Pena são mostrados como círculos |
Timestamp Path |
Informa o nome da propriedade Values que corresponde às estampas de tempo |
Type |
Define o tipo de traçado desta Pena. Os valores possíveis são Area, Bar, Column, Line ou Pie |
Value Path |
Informa o nome da propriedade em Values que corresponde aos valores |
Values |
Define o conjunto de dados a ser utilizado por esta Pena para exibição dos valores |
Visible |
Habilita a visibilidade desta Pena |
Width |
Define a espessura do traçado desta Pena |
