Data Sources |
O item Data Sources permite adicionar fontes de dados para uso no EPM Portal. As opções disponíveis neste item estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para o item Data Sources
Opção |
Descrição |
Name |
Nome da fonte de dados |
Description |
Descrição da fonte de dados |
Connection Type |
Tipo de conexão à fonte de dados. Os valores possíveis desta opção são MS SQL Server, OLEDB ou ODBC |
Server |
Nome do servidor |
Database |
Nome do banco de dados |
UserName |
Nome do usuário |
Password |
Senha do usuário |
Após configurar a fonte de dados, clique em Test para testar a conexão à fonte de dados e clique em OK para salvar as informações.
