Dataset TypeScript |
O Dataset TypeScript
permite executar código livremente em linguagem TypeScript. Com isto, tem-se total liberdade para retornar qualquer conteúdo possível por esta linguagem para um Dashboard.
Propriedades do Dataset TypeScript
Descrição |
Description |
Descrição do conteúdo apresentado |
Enabled |
Caso esta propriedade esteja habilitada, este Dataset é executado |
Output |
Contém o resultado do código Typescript executado |
Code |
Contém o código TypeScript a ser processado |
Progress |
Informa o progresso da execução do código |
Error |
Caso ocorra algum erro na execução do código implementado, a descrição é mostrada nesta propriedade |
