Propriedades e Configurações |
As propriedades de um Dashboard estão disponíveis durante a edição, permitindo alterações no tamanho e na grade, por exemplo. As opções para configurar um Dashboard estão descritas na tabela a seguir.
Propriedades de um Dashboard
Descrição |
Design - Show Undo History |
Habilita ou não a exibição de um histórico de alterações e assim permite desfazer ou selecionar um ponto específico anterior na configuração de um Dashboard |
Design - Show Gridlines |
Mostra ou esconde as linhas de grade |
Grid - Predefined |
Permite selecionar um tamanho pré-definido para a altura e a largura das células da grade. As opções disponíveis são Normal (45 x 78 px), Large (90 x 156 px) ou Auto |
Custom - Cell Height |
Permite definir uma altura personalizada para a largura da célula da grade |
Custom - Cell Width |
Permite definir uma largura personalizada para a altura da célula da grade |
Custom - Cell Margin |
Define o espaço entre as linhas divisórias da grade e os cantos dos Widgets |
Custom - Non-editable Area |
Permite especificar uma área ao redor de um Dashboard onde não é permitido inserir Widgets |
Layout - Dashboard Width |
Permite definir a largura total de um Dashboard |
Layout - Dashboard Height |
Permite definir a altura total de um Dashboard |
Layout - Fit Full Screen |
Permite ajustar o tamanho de um Dashboard conforme a resolução de tela da máquina atual |
Layout - Background Image |
Permite definir uma imagem de fundo para um Dashboard. NOTA: A imagem já deve estar disponível no EPM Portal antes de utilizar esta opção. Consulte o tópico Upload Manager para mais informações |
General - Advanced |
Abre uma janela para configurações avançadas de um Dashboard. As opções desta janela estão descritas na tabela a seguir |
Opções avançadas de configuração
Opção |
Descrição |
Data - DataContext |
Define o contexto de dados de um Dashboard, ou seja, um local de referência para buscar os dados |
Behavior - TimeRange |
Define um intervalo de tempo de referência para um Dashboard, que pode servir como referência para filtros de dados e Widgets. Permite definir um intervalo fixo ou relativo com atualização automática. Neste caso, é necessário configurar um intervalo para a frequência desta atualização |
Behavior - Opacity |
Define o nível de opacidade de um Dashboard. Os valores possíveis variam entre 0 (zero) e 100% |
Nesta janela de configurações avançadas, clique no ícone e selecione o item Add Property para criar propriedades dinâmicas, descritas no tópico a seguir.
