Instalação
Instalação
O instalador do EPM OLE DB Provider tem versões para as plataformas de 32 e 64 bits. Ambas as versões podem ser instaladas no mesmo computador, pois os Providers são independentes. Independentemente da versão, o processo de instalação é o mesmo. Os procedimentos a seguir usam como exemplo a versão 64 bits do instalador.
1.Execute o instalador do EPM OLE DB Provider. Este instalador necessita de permissões de administrador para a instalação. A janela da figura a seguir é aberta, iniciando o processo de instalação. Clique em Next para prosseguir.
Tela inicial do instalador
2.Selecione os módulos que deseja instalar. A opção EPM OLE DB Provider instala o Provider e o Data Source Manager, o gerenciador de fontes de dados EPM OLE DB. A opção Create Shortcuts cria um atalho para o Data Source Manager na Área de Trabalho do computador. Clique em Next para prosseguir.
Seleção de componentes
3.Nesta etapa, caso deseje alterar a pasta de instalação do Provider, clique em Browse e selecione uma pasta de destino. Caso contrário, clique em Next para prosseguir.
Caminho de instalação
4.Caso esteja de acordo com os termos de licença, selecione a opção I accept the terms of the License Agreement e clique em Install para iniciar a instalação.
Termos de licença
Termos de licença
5.Aguarde o progresso da instalação.
Progresso da instalação
6.Clique em Finish para fechar o instalador.
Instalação concluída com sucesso
Após a instalação do EPM OLE DB Provider, inicie o processo de configuração das fontes de dados, descrito no tópico a seguir.
