EpmLastChangeRecordedFunction |
Retorna os dados da última mudança encontrada da variável informada no parâmetro @node.
SELECT Name, Timestamp, Quality, <type_function>(Value)
FROM EpmLastChangeRecordedFunction(<[float]@timeZoneOffset>,
<[datetime]@timestamp>, <[bit]@monitorValue>, <[bit]@monitorQuality>,
<[bit]@monitorTimestamp>, <[bit]@bringBothPoints>, <[string]@node>)
•<type_function>: Função de conversão para definir o tipo de dados dos valores resultantes da coluna Value. Os valores possíveis estão descritos no tópico EpmReadPropertyFunction
•<[float]@timeZoneOffset>: Fuso horário a ser considerado. Os valores possíveis variam entre -12 e 14
•<[datetime]@timestamp>: Horário a ser considerado para busca dos dados. Deve ser utilizada uma String no formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss
•<[bit]@monitorValue>: Indica se o valor da variável deve ser considerado como mudança. Os valores possíveis são 1 (um) ou 0 (zero)
•<[bit]@monitorQuality>: Indica se a qualidade do valor da variável deve ser considerada como mudança. Os valores possíveis são 1 (um) ou 0 (zero)
•<[bit]@monitorTimestamp>: Indica se o horário do registro deve ser considerado como mudança. Os valores possíveis são 1 (um) ou 0 (zero)
•<[bit]@bringBothPoints>: Indica se o resultado deve apresentar tanto o registro da mudança quanto o registro anterior ao resultado. Os valores possíveis são 1 (um) ou 0 (zero)
•<[string]@node>: Variável ou variáveis a serem consultadas. Deve ser informado o nome ou os nomes completos entre aspas simples e separados por vírgula
•Name: Nome da variável ou variáveis consultadas
•Timestamp: Estampa de tempo dos dados encontrados
•Quality: Qualidade dos dados encontrados
•Value: Valor dos dados encontrados
Para retornar o registro da última mudança da variável RandomTags_Random1 às 10:23 do dia 07/12/2020, com um fuso horário de -3 (menos três) horas e considerando como mudança o valor, a qualidade e a estampa de tempo, mas sem apresentar o registro anterior, use a declaração a seguir.
SELECT Name, Timestamp, Quality, doubleval(Value) FROM EpmLastChangeRecordedFunction(-3,
'2020-12-07 10:23:00', 1, 1, 1, 0, 'RandomTags_Random1')
Função EpmLastChangeRecordedFunction
