Instalando e Configurando o EPM Server |
O EPM Server é um aplicativo que executa como um serviço do Windows, configurado por padrão para reiniciar automaticamente junto com o sistema operacional. Para que este serviço esteja plenamente funcional, é necessário antes proceder com a configuração, onde se define o servidor SQL Server a ser utilizado e outras configurações relativas ao armazenamento dos dados. Para mais informações sobre a configuração, consulte o tópico Configuração do EPM Server.
NOTA |
Para alterar o comportamento de início automático do serviço do EPM Server, altere as configurações diretamente no Gerenciador de Serviços do Windows. |
A tabela a seguir apresenta algumas informações relacionadas aos sistemas operacionais e plataformas suportados pelo EPM Server.
Informações de suporte do EPM Server
Informação |
Descrição |
Instalador |
64 bits (x64) |
Sistema Operacional |
Windows 7 SP1 ou superior, Windows Server 2008 R2 SP1 ou superior e Framework .NET 4.7.2 |
Hardware |
Para um bom desempenho do sistema, o hardware deve ser escolhido em função do número total de Data Objects, equivalente ao número de Tags, a taxa de variação e o período de armazenamento dos dados no servidor, entre outros fatores. Uma aplicação com 250.000 Basic Variables, entre analógicas e digitais, com aproximadamente 50.000 variações por minuto, configuradas sem a compressão de dados, executa com um excelente desempenho em uma máquina com a seguinte configuração: •Dois processadores Intel Xeon E5430 Quad Core de 2.66 GHz com 2 x 6 MB de memória cache (1333 FSB) •Processador com tecnologia EM64T •16 GB de memória Fully Buffered DIMM (FBD), 667 MHz (8 x 2 GB) •Dois discos rígidos de 500 GB SATA 3.5" de 7200 rpm •Backplane para seis discos rígidos de 3.5" •Controladora de array integrada SAS 3Gb/s para até seis discos, com 256 MB de memória cache ECC e com bateria (PERC6/i) Nestas condições, a capacidade de armazenamento é de aproximadamente dois anos e meio de dados |
NOTAS |
•Recomenda-se aplicar todas as atualizações do Windows antes de prosseguir com a instalação do EPM Server. •Devido a eventuais atualizações do Windows ocorridas durante o processo de instalação do EPM Server, pode ser necessário reiniciar o sistema operacional. |
