Adição de Propriedades a Tipos de Usuários |
Para adicionar uma ou mais propriedades a um Tipo de Usuário, clique com o botão direito do mouse no Tipo de Usuário e selecione a opção Add Property para abrir a janela da figura a seguir.
Janela Add Property
Opções disponíveis na janela Add Property
Opção |
Descrição |
Name |
Nome da propriedade |
Quantity |
Quantidade de propriedades a serem criadas |
Property Type |
Tipo da propriedade. Os valores possíveis são Simple: Propriedade escalar, ou seja, possui um único valor, Alias: Propriedade que pode ser vinculada a um Data Object do EPM ou UserType: Propriedade do tipo CustomType, definida na aba CustomTypes |
Valor inicial da propriedade. As opções disponíveis para o tipo de dados deste valor inicial são Empty, Boolean, DateTime, Double, Integer ou Text |
NOTAS |
•Exemplos práticos do tipo Simple são o número serial de um equipamento, informações de geolocalização ou o nome de um fabricante. •Para o tipo Alias, o usuário deve criar a associação de forma manual. Este procedimento é detalhado mais adiante. |
