<< Clique para Mostrar o Sumário >> Evento do Tipo Schedule |
Eventos do tipo Schedule geram Eventos conforme uma configuração pré-definida com base em um calendário. Para criar um Evento deste tipo, selecione a opção Insert na tabela que contém este tipo de objeto ou, no comando Event da Faixa de Opções Insert, selecione o item Schedule na opção Event Type e defina um nome na janela de criação. Uma vez criado, é possível configurar quando os Eventos devem ser disparados com base em um calendário cíclico, assim como o momento em que este objeto deve ser iniciado. A figura a seguir apresenta um exemplo da aba de configuração deste objeto.
Janela de configuração do Evento do tipo Schedule
Este tipo de objeto, quando ativo, gera Eventos segundo os parâmetros de configuração. Estes Eventos podem ser utilizados para promover avaliações de Expression Variables, por exemplo. Os parâmetros que o definem são apresentados na tabela a seguir.
Parâmetros de configuração de um Evento do tipo Schedule
Parâmetro |
Descrição |
Name |
Nome único que identifica um Evento do tipo Schedule |
Description |
Texto com uma breve descrição sobre o Evento do tipo Schedule |
Active |
Indica se este objeto está ativo ou não. No caso de estar ativo, este objeto gera Eventos cíclicos segundo o período configurado |
Frequency (UTC) |
Ciclo de Eventos definido com base em um calendário em que é necessário informar a hora de disparo em UTC |
Start Date-Time |
Define quando este Evento deve iniciar o contador de tempo, que pode ser When Enabled: Inicia o contador de tempo para gerar Eventos assim que a opção Active é selecionada, utilizando a data e hora do EPM Server no momento do salvamento desta operação ou Server Date and Time (UTC): Inicia o contador de tempo a partir de uma data e hora definidas pelo usuário, no passado ou no futuro |
Record |
Indica se é para armazenar o Evento gerado |
NOTAS |
•Definir uma data e hora no passado permite que se calcule a partir desta data quando deve ser gerado o próximo Evento, utilizando o valor definido. Pode ser útil quando se deseja que um dado Evento seja gerado em uma hora específica. •Definir uma data e hora no futuro permite que, a partir da data especificada, seja calculado quando é gerado o primeiro Evento utilizando o valor definido. •Deve-se sempre observar se a opção Active está selecionada para poder gerar os Eventos, caso contrário não são disparados Eventos do objeto Time Period correspondente. •Na aba Storage ainda é possível selecionar a opção Record do Evento, caso se deseje armazená-lo para consultas futuras. |
Para monitorar um dado Evento ou o histórico, clique com o botão direito do mouse no nó do tipo de Evento e selecione a opção Monitor, conforme apresentado no tópico Evento do Tipo Period.
