Opções Especiais de Configuração de um Interface Server |
Quando o EPM Interface Server Configuration Wizard é executado em uma máquina onde um EPM Interface Server já tenha sido registrado alguma vez em um EPM Server, logo após a definição do nome durante a Configuração do EPM Interface Server, abre-se uma outra janela solicitando qual procedimento deve ser seguido para registro. A figura a seguir apresenta esta janela com as opções disponíveis.
Opções de registro do EPM Interface Server
Opções para o registro do EPM Interface Server
Opção |
Descrição |
Use registered EPM Interface Server |
Esta opção em geral é a desejada quando se procede uma operação de atualização de versão do EPM Interface Server. Nesta opção, todas as informações e configurações do EPM Interface Server previamente registrado são mantidas, inclusive o nome original. Vale ressaltar que este é o único caso em que eventuais dados que estejam no buffer, ou seja, ainda não foram definitivamente armazenados no EPM Server, são mantidos e encaminhados ao EPM Server assim que a conexão seja estabelecida |
Overwrite registered EPM Interface Server |
Esta opção é utilizada nos casos em que se deseja sobrescrever um EPM Interface Server previamente registrado e utilizar o mesmo nome. Neste caso, as informações e configurações previamente definidas no registro antigo são perdidas, assim como eventuais dados existentes no buffer |
Creates new and renames registered EPM Interface Server |
Esta opção é utilizada nos casos em que se deseja criar um novo registro do EPM Interface Server utilizando o nome antigo sem apagar o antigo para posterior migração das informações e configurações. Neste caso, o registro antigo é renomeado adicionando o sufixo "_old", como sugestão, e os eventuais dados existentes no buffer são perdidos |
No caso de se optar pela alternativa Creates new and renames registered EPM Interface Server, é apresentada outra janela solicitando informar os nomes que se deseja utilizar para o novo registro a ser criado, bem como para o antigo, que é desabilitado mas não apagado.
Opção de renomear o Interface Server
Independente da opção selecionada, os demais passos do EPM Interface Server Configuration Wizard seguem normalmente como apresentado no tópico Configuração do EPM Interface Server.
