Exemplo de Uso do Tipo Dataset
1.Selecione no Excel a célula inicial, no canto superior esquerdo, para apresentar os dados da consulta.
2.Clique em Dataset Dataset na Faixa de Opções para abrir uma janela com as opções relacionadas a esta consulta.
3.Informe o nome do Dataset desejado e clique em OK, mantendo as demais opções conforme a figura a seguir.
Configurações do tipo Dataset
NOTAS
•Clique em Selecionar Dataset para abrir uma janela com a lista dos Datasets disponíveis.
•Na opção Output Cell, o usuário pode selecionar uma outra célula inicial, no canto superior esquerdo, para apresentar os dados.
•Quando selecionada, a opção Plot Result cria automaticamente um gráfico com os dados do Dataset.
4.Os dados são apresentados no formato de tabela do Excel, iniciando no canto superior esquerdo, conforme o valor da opção Output Cell. A figura a seguir mostra o resultado da consulta. As opções Refresh e Dataset na Faixa de Opções são habilitadas, pois o foco está sobre a tabela do Excel resultante da consulta.
Resultado do tipo Dataset no Excel
