O Treinamento |
O primeiro passo para iniciar o Treinamento é executar a aplicação do E3 que se encontra na pasta C:\TreinamentoEPM\Solucoes\AppEPMSolucoes. O Domínio Alcool.dom deve ser aberto no Studio, onde vão ser realizados os exercícios de integração dos produtos e a troca de informações ou dados.
Com relação à base de dados do EPM, vamos executar a operação de Restore do EPM. Como vamos utilizar alguns Tags com um período maior de dados históricos, esta base de dados já fornece estes dados. Desta forma, a restauração do backup (o arquivo EPM_TreinamentoSolucoes.bak) vai ser realizada através do EPM Server Configuration Wizard.
A configuração do Interface Server também é realizada através de seu Assistente. O Interface Server é o módulo responsável por coletar, pré-processar e enviar os dados de forma segura ao EPM Server, que por sua vez executa o armazenamento definitivo. O Interface Server é quem gerencia as Interfaces de Comunicação, que podem ser do tipo Simulador, E3/Power, Diagnostics, OPC Classic DA ou Database (OLE DB).
