Linear Gauge |
O Widget Linear Gauge
permite exibir um valor numérico qualquer em uma escala linear.
Propriedades do Widget Linear Gauge
Descrição |
Description |
Texto utilizado para descrever o conteúdo exibido |
Drill Down |
Dashboard que deve ser aberto ao clicar neste Widget |
Engineering Unit |
Unidade de engenharia da Medida exibida |
Major Unit |
Define o intervalo numérico entre cada marca grande na escala |
Mark |
Insere um marcador na escala, conforme o valor informado |
Minor Unit |
Define o intervalo numérico entre cada marca pequena na escala |
Ranges |
Define intervalos na escala. Clique em |
Show Labels |
Caso esta propriedade esteja habilitada, são mostrados os números na escala |
Vertical |
Caso esta propriedade esteja habilitada, o gráfico é exibido na vertical. Caso contrário, o gráfico é exibido na horizontal |
As propriedades disponíveis na janela de configuração da propriedade Ranges estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade Ranges
Descrição |
Color |
Permite personalizar uma cor para este intervalo |
Color Grade |
Permite selecionar uma cor pré-definida para este intervalo |
Commands |
Permite editar ou remover o intervalo selecionado |
Distribution |
Define a ordem de distribuição dos intervalos. Os valores possíveis são Ascending, Descending ou ToMiddle |
From |
Valor de início do intervalo |
Generate |
Clique para gerar os intervalos configurados no Widget |
Number of ranges |
Define o número de intervalos. Os valores variam entre 1 (um) e 10 |
To |
Valor de término do intervalo |
