Bar Chart |
O Widget Bar Chart
permite exibir séries de valores em um gráfico de barras horizontais ou verticais.
Propriedades do Widget Bar Chart
Descrição |
Auto Label |
Habilita a definição automática do texto de identificação das barras, de acordo com os dados recebidos |
Chart Type |
Indica a orientação das barras. Os valores possíveis são Horizontal: Mostra um gráfico de barras horizontais ou Vertical: Mostra um gráfico de barras verticais |
Color Scheme |
Esquema de cores utilizado por este Widget para definir as cores das séries de valores |
Hide Legend |
Caso esta propriedade esteja habilitada, a legenda é ocultada |
Maximum |
Valor máximo do Eixo de valores. Caso seja deixado em branco, este valor é definido automaticamente |
Minimum |
Valor mínimo do Eixo de valores. Caso seja deixado em branco, este valor é definido automaticamente |
Tooltip |
Caso esta propriedade esteja habilitada, exibe um texto como uma dica com o nome da série e o valor ao passar o mouse sobre cada ponto da série |
