Dataset Processor |
O Dataset Processor
conecta-se ao EPM Processor e permite selecionar uma Aplicação, definir parâmetros, definir triggers de execução e visualizar resultados.
Propriedades do Dataset Processor
Descrição |
Description |
Descrição do conteúdo apresentado |
Enabled |
Caso esta propriedade esteja habilitada, este Dataset é executado |
Application Config |
Permite selecionar uma Aplicação. Para mais informações sobre esta propriedade, consulte a tabela a seguir |
Execution Trigger |
Permite executar este Dataset sempre que o valor desta propriedade é modificado |
Output |
Contém o resultado da execução deste Dataset |
Error |
Caso ocorra algum erro na execução deste Dataset, a descrição é mostrada nesta propriedade |
Uma Aplicação é um método escrito em linguagem Python que passou pelo processo de empacotamento do EPM Processor e está disponível para ser executado como um bloco. O EPM Processor pode disparar n execuções de uma mesma Aplicação. Atualmente, uma Aplicação pode ser executada através de um evento do EPM Server em tempo real, ou Production, ou de um evento simulado, ou Simulation. Este Dataset é uma outra forma de utilizar uma Aplicação.
Ao clicar em
na propriedade Application Config, abre-se a janela Application Configuration, que permite configurar um servidor EPM Processor. As opções disponíveis nesta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na janela Application Configuration
Opção |
Descrição |
Resource |
Permite selecionar um servidor EPM Processor configurado no item Processor na Área Administrativa |
Application Groups |
Permite selecionar um grupo de Aplicações no servidor selecionado |
Applications |
Permite selecionar uma Aplicação no grupo de Aplicações |
NOTAS |
•Diferentemente do Dataset do tipo TypeScript, o código do Dataset do tipo Processor não é executado no navegador do usuário, e sim no servidor EPM Processor. •A execução deste Dataset não afeta Productions e Simulations do EPM Processor. |
