SELECT
SELECT
A instrução SELECT é necessária em todas as consultas realizadas no EPM OLE DB Provider e determina quais colunas são retornadas. As opções disponíveis são as seguintes:
Todas as colunas (*): Representa todas as colunas que a função de consulta de dados pode retornar. Os nomes retornados para as colunas são idênticos e na mesma ordem dos apresentados em cada função descrita no tópico Funções de Consulta de Dados
Coluna direta: Coluna da função de consulta de dados. A identificação da coluna não é sensível a maiúsculas e minúsculas, porém a grafia do nome retornado é exatamente a especificada na instrução SELECT
Coluna direta renomeada (alias): Coluna da função de consulta de dados com o nome de retorno personalizado. A identificação da coluna não é sensível a maiúsculas e minúsculas
Coluna calculada sem nome: Coluna derivada de cálculos a partir de constantes, colunas das Funções de Consulta de Dados e Funções Utilitárias. O nome retornado para a coluna é sempre igual a "(No column name)"
Coluna calculada com nome (alias): Mesmo funcionamento do item anterior, porém com o nome retornado para a coluna especificado na instrução SELECT
