EpmQueryDatasetTimeInterval |
Retorna os dados de uma consulta com a configuração de penas e tipos de agregação do Dataset Server informado no parâmetro @datasetName e com período do tipo Time Interval definido através dos parâmetros @startTime e @endTime.
SELECT Name, Timestamp, Quality, Value FROM EpmQueryDatasetTimeInterval(@datasetName, @startTime, @endTime)
•@datasetName: Nome completo do Dataset Server a ser consultado, que deve estar entre aspas simples
•@startTime: Data inicial do período a ser consultado. Deve ser utilizada uma String no formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss
•@endTime: Data final do período a ser consultado. Deve ser utilizada uma String no formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss
•Name: Nome da variável ou variáveis consultadas
•Timestamp: Estampa de tempo dos dados encontrados
•Quality: Qualidade dos dados encontrados
•Value: Valor dos dados encontrados
Para retornar uma tabela com as configurações de penas e tipos de agregação do Dataset ODBC_Dataset no período entre 10:23 e 10:25 de 17/12/2020, use a declaração a seguir. A pena RandomTags_Random1 é do tipo Raw e a pena RandomTags_Random10 é do tipo Interpolative com um intervalo de 30 segundos.
SELECT Name, Timestamp, Quality, Value FROM EpmQueryDatasetTimeInterval('ODBC_Dataset', '2020-12-17 10:23:00', '2020-12-17 10:25:00')
