Configuração
Configuração
Para utilizar o EPM OLE DB Provider, pelo menos uma fonte de dados (data source) deve ser criada usando o EPM OLE DB Data Source Manager. O processo de configurar o EPM OLE DB Provider é o mesmo para as plataformas de 32 e 64 bits. Os procedimentos a seguir usam como exemplo a versão 64 bits.
1.Abra o EPM OLE DB Data Source Manager EPM OLE DB Data Source Manager e selecione a opção File - New.
2.As opções de configuração desta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na janela do EPM OLE DB Data Source Manager
Data source name
Nome da fonte de dados
Server
Endereço do EPM Server
User name
Nome do usuário utilizado como credencial para conexão com o EPM Server
Password
Senha do usuário
Test
Clique para testar a conexão com o EPM Server
3.Caso a conexão tenha sido configurada corretamente, clique em Save para criar a fonte de dados e adicioná-la à lista Data sources.
4.Para mudar alguma configuração, selecione a fonte de dados, edite os campos desejados e clique em Save.
NOTA
O nome da fonte de dados não pode ser alterado. Caso seja necessário mudá-lo, crie uma nova fonte de dados com as mesmas informações de conexão.
5.Para remover uma fonte de dados, selecione-a na lista Data sources e clique em Remove.
