EpmQueryRawFunction
EpmQueryRawFunction
Retorna todos os dados de uma ou mais variáveis, informadas no parâmetro @node, registrados no período consultado.
Sintaxe
SELECT Name, Timestamp, Quality, <type_function>(Value)
  FROM EpmQueryRawFunction(<[float]@timeZoneOffset>, <[datetime]@startTime>,
  <[datetime]@endTime>, <[int]@valuesPerNode>, <[bit]@returnBounds>, <[string]@node>)
Parâmetros
•<type_function>: Função de conversão para definir o tipo de dados dos valores resultantes da coluna Value. Os valores possíveis estão descritos no tópico EpmReadPropertyFunction
•<[float]@timeZoneOffset>: Fuso horário a ser considerado. Os valores possíveis variam entre -12 e 14
•<[datetime]@startTime>: Data inicial do período a ser consultado. Deve ser utilizada uma String no formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss
•<[datetime]@endTime>: Data final do período a ser consultado. Deve ser utilizada uma String no formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss
•<[int]@valuesPerNode>: Informa a quantidade máxima de valores a ser retornada para cada variável consultada. O valor 0 (zero) indica que não há limitação
•<[bit]@returnBounds>: Define se devem ser retornados o valor anterior ao primeiro valor encontrado no período consultado e o valor posterior ao último valor consultado. Os valores possíveis são 1 (um) ou 0 (zero)
•<[string]@node>: Variável ou variáveis a serem consultadas. Deve ser informado o nome ou os nomes completos entre aspas simples e separados por vírgula
Campos do Resultado
•Name: Nome da variável ou variáveis consultadas
•Timestamp: Estampa de tempo dos dados encontrados
•Quality: Qualidade dos dados encontrados
•Value: Valor dos dados encontrados
Exemplo
Para retornar os dados brutos, ou seja, todos os dados efetivamente armazenados na variável RandomTags_Random1 no período entre 10:23 e 11:23 do dia 07/12/2020, com um fuso horário de -3 (menos três) horas, retornando também o valor imediatamente anterior ao início do período consultado, use a declaração a seguir.
SELECT Name, Timestamp, Quality, doubleVal(Value) FROM
  EpmQueryRawFunction(-3, '2020-12-07 10:23:00', '2020-12-07 11:23:00',
  0, 1, 'RandomTags_Random1')
Função EpmQueryRawFunction
