Contextual View |
Na aba seguinte, a pesquisa aos Data Objects de interesse pode ser realizada a partir de uma perspectiva contextualizada dos dados. Esta contextualização pode ser a partir de uma das alternativas apresentadas a seguir.
•Contextual Model: Estrutura de dados organizada a partir da criação de diretórios e referências, ou links, para as variáveis com algum sentido no contexto da estrutura da informação, tais como sites, áreas, unidades, ativos, manutenção ou equipamentos, entre outros
•Data Objects: Variáveis organizadas conforme a natureza no Sistema EPM, porém a pesquisa é realizada a partir de uma tabela com as variáveis previamente filtradas pelo tipo
•Elipse Data Model: Variáveis organizadas segundo uma estrutura de dados replicada ou expandida de uma estruturação prévia de aplicações E3 ou Elipse Power. Cabe ressaltar que esta estruturação pode ser sincronizada de maneira automática ou não, ou seja, alterações na estrutura de uma aplicação no nível do supervisório podem refletir de maneira automática nesta estrutura no EPM Server
•Interface Server: Variáveis organizadas segundo a fonte de origem dos dados. Usualmente é uma forma utilizada pelas equipes de desenvolvimento e manutenção da plataforma EPM, uma vez que detém as informações das origens das fontes de dados
A figura a seguir apresenta o exemplo de seleção de mais uma Basic Variable, porém agora selecionada a partir da perspectiva Contextual View.
Aba Contextual View
Neste exemplo adicionou-se a variável ElipseTag05 à lista de itens selecionados. Note que os itens previamente selecionados na aba anterior, Flat View, continuam selecionados, tanto na área Selected Items quanto na tabela para seleção de variáveis. Este comportamento é necessário para que se identifique facilmente as variáveis de interesse que já foram previamente selecionadas.
Para remover um item da área se seleção, clique em Remove no item da tabela Selected Items.
NOTAS |
•Os ícones apresentados a partir do nó ElipseDataModel foram definidos no momento da modelagem da estrutura de dados advindas de uma aplicação E3 ou Elipse Power. Nesta etapa é possível selecionar os ícones que representam os tipos de objetos, facilitando posteriormente a identificação visual. •Os ícones apresentados neste modelo de estrutura de dados são persistidos no EPM Server, que é um servidor OPC UA, portanto qualquer ferramenta cliente aderente ao padrão OPC UA quando se conectar ao EPM Server, expandir o nó ElipseDataModel e visualizar estes ícones. Isto facilita a utilização e integração do Sistema EPM com outros sistemas e aplicações aderentes ao padrão OPC UA. |
