Copiar como Imagem |
Uma vez ajustado o conteúdo de um Display conforme a necessidade de visualização, é possível copiar o gráfico como uma imagem para utilização em um relatório ou encaminhá-la para outro analista colando-a diretamente no corpo de um e-mail, por exemplo. Neste caso recomenda-se selecionar a opção Edit - Show Local Legend na janela de edição do Display, isto porque apenas a área do Display selecionado é copiada. A figura a seguir mostra um exemplo de cópia da imagem do Display Filter Example do exemplo anterior.
Exemplo de cópia de Display
NOTAS |
•Observe que o Display MV-PV, também apresentado nesta área do Chart Analysis, não foi copiado, uma vez que a operação de cópia da imagem diz respeito apenas ao Display selecionado. Diferentemente da opção de Save Image na Faixa de Opções, que salva uma imagem com a legenda e todos os Displays que existirem na área destinada ao Displays. •Eventualmente, para o caso de impressão em papel, recomenda-se que antes de copiar a imagem, a opção de tema Light tenha sido previamente selecionada. |
