Interface Server na Mesma Máquina de um Servidor OPC DA Classic |
Nesta situação o EPM Interface Server está instalado na mesma máquina onde se encontra o servidor OPC DA Classic com o qual se pretende estabelecer a comunicação. Sempre que houver a necessidade de se comunicar com um servidor deste tipo, é preciso que o EPM Interface Server esteja instalado na mesma máquina, uma vez que este servidor não tem suporte à comunicação via DCOM, tecnologia utilizada pelo padrão OPC Classic que viabiliza a comunicação entre aplicativos em máquinas distintas, mas que pode trazer diversos problemas de comunicação e segurança. A figura a seguir apresenta esquematicamente esta situação.
Interface Server na mesma máquina de um servidor OPC DA Classic
Vale ressaltar que neste caso é possível utilizar outras Interfaces de Comunicação com outras fontes de dados de máquinas distintas para este mesmo EPM Interface Server, desde que estas não sejam do tipo OPC DA Classic pelos motivos previamente mencionados.
NOTAS |
•Em situações onde a comunicação não é estável, recomenda-se sempre instalar o EPM Interface Server na mesma máquina onde se encontra a fonte de dados, mesmo não sendo um servidor OPC DA Classic. Este procedimento garante a utilização do mecanismo Store and Forward Technology que, como apresentado anteriormente, contribui para a continuidade da coleta de dados mesmo que ocorram perdas temporárias da comunicação devido a problemas na rede. •Eventualmente, para aplicações menos críticas como uso em laboratórios e infraestrutura para capacitação de recursos humanos, entre outros, pode ser uma boa alternativa, em termos de custo, instalar o EPM Interface Server na mesma máquina do EPM Server. |
