Propriedades
Propriedades
Propriedades do Widget Event Monitor
Propriedade
Events Source
Recebe um vetor contendo a fonte de cada um dos Eventos selecionados
Hide Filter
Mostra ou esconde o filtro que é exibido nas abas Event e Event History
Maximum Events
Define o número máximo de notificações de Eventos que são exibidos na aba Event. Quando este número é atingido, os Eventos mais antigos são excluídos conforme a entrada de novos Eventos
Monitor Mode
Utilizada para configurar o modo de visualização deste Widget. Os valores possíveis são Both: exibe as abas Event e Event History (padrão), em que o usuário pode alternar a visualização entre Eventos de tempo real e Eventos históricos, Event: exibe apenas a aba de Eventos de tempo real e Event History: exibe apenas a aba de Eventos históricos
Scroll
Quando configurada com o valor True, a barra de rolagem se mantém automaticamente no fim da tabela, de modo que o Evento mais recente seja sempre visualizado, já que novos Eventos sempre são adicionados ao final da tabela
Selected Context
Propriedade somente de escrita que contém uma referência ao objeto que gerou o Evento selecionado. Esta propriedade só é utilizada quando a propriedade Selection Mode é igual a Single
Selected Row
Propriedade somente de escrita que contém os dados do Evento selecionado. Esta propriedade só é utilizada quando a propriedade Selection Mode é igual a Single
Selected Rows
Propriedade somente de leitura que contém um vetor com os dados dos Eventos selecionados. Esta propriedade só é utilizada quando a propriedade Selection Mode é igual a Multiple
Selection Mode
Utilizada para configurar o modo de seleção de Eventos deste Widget. Os valores possíveis são None: Não permite selecionar Eventos na tabela, Single: permite selecionar apenas um Evento na tabela ou Multiple: permite selecionar mais de um Evento na tabela. Ao selecionar as opções Single ou Multiple, uma caixa de seleção é exibida na primeira coluna do Evento ou Eventos, respectivamente
TimeRange
Um objeto que possui a data inicial e a data final utilizadas como referência para a consulta histórica de Eventos
