Data Table
Data Table
O Widget Data Table Data Table permite exibir dados em forma de tabela, com linhas e colunas. Pode ser utilizado para mostrar dados consultados de uma variável do EPM ou de outras fontes de dados em formato de tabela. Entretanto, a fonte dos dados deve ser única. Por exemplo, este Widget exibe os dados históricos de apenas uma variável por vez. Este objeto permite navegar pelos dados em páginas e selecionar a quantidade de linhas por página.
Propriedades do Widget Data Table
Propriedade
DataSource
Informa a fonte dos dados da tabela. Pode ser um Dataset ou uma fonte histórica do EPM, por exemplo
Data Has Headers
Informa se a primeira linha dos dados retornados pela fonte de dados deve ser interpretada como cabeçalho
Selection Mode
Define o modo de seleção das linhas. As opções disponíveis são None: Não permite selecionar as linhas, Single: Permite selecionar apenas uma linha por vez a partir de uma caixa de seleção ou Multiple: Permite selecionar várias linhas de uma vez
Selected Row
Caso o modo de seleção esteja configurado como Single, informa o conteúdo da linha selecionada, se disponível
Selected Rows
Caso o modo de seleção esteja configurado como Multiple, informa um array com o conteúdo das linhas selecionadas, se disponível
Page Size
Define o número de linhas por página
Show Headers
Caso esta propriedade esteja habilitada, mostra uma linha de cabeçalho
Show Paginator
Caso esta propriedade esteja habilitada, mostra o navegador de páginas
