<< Clique para Mostrar o Sumário >> Image |
O Widget Image exibe uma imagem em um Dashboard. Pode ser utilizado, por exemplo, para mostrar o objeto ao qual o Dashboard se refere.
Propriedades do Widget Image
Descrição |
Address |
Informa o endereço da imagem a ser exibida. O endereço da imagem vem dos recursos do EPM Portal. Portanto, esta imagem deve ser carregada na pasta de recursos |
View Mode |
Define a forma de preenchimento da imagem neste Widget. Os valores possíveis são Center: A imagem é exibida no tamanho original e centralizada, Fit: A imagem é exibida com o tamanho alterado, de forma a preencher a altura ou a largura deste Widget, o que proporciona um tamanho maior sem cortar a imagem, preservando a proporção original e centralizando a imagem horizontal e verticalmente, Fill: A imagem é exibida com o tamanho alterado, de forma a preencher a maior dimensão deste Widget, preservando a proporção original. Portanto, se este Widget é mais largo, o ajuste é pela largura, e se é mais alto, a imagem é ajustada pela altura, mesmo que ocorram cortes, centralizando a imagem horizontal e verticalmente, Stretch: A imagem é exibida com o tamanho alterado, de forma a preencher todo o espaço disponível neste Widget. Neste caso, a imagem pode ter sua proporção original alterada ou Pattern: A imagem é replicada linearmente por todo o espaço deste Widget, mantendo o tamanho e proporção originais, resultando em linhas e colunas ortogonais que acompanham os limites deste Widget |
Drill Down |
Dashboard que deve ser aberto ao clicar neste Widget |
