Point JSON Source
Point JSON Source
Esta camada exibe apenas objetos do tipo Point, representados por círculos (padrão) ou ícones. A fonte de dados é obtida de um arquivo no formato JSON que contenha um array de objetos contendo as latitudes e longitudes. As propriedades desta camada estão descritas nas tabelas a seguir.
Propriedades da camada Point JSON Source - Data
Propriedade
Source
Propriedade de preenchimento obrigatório, que deve receber um array de objetos contendo as referências de latitude e longitude
Latitude Field
Propriedade de preenchimento obrigatório, indica qual a propriedade do objeto selecionado em Source que contém a referência para o valor correspondente à latitude
Longitude Field
Propriedade de preenchimento obrigatório, indica qual a propriedade do objeto selecionado em Source contém a referência para os valores correspondentes à longitude
NOTA
Após selecionar um objeto na propriedade Source, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que as propriedades Latitude Field e Longitude Field possam ser preenchidas.
Propriedades da camada Point JSON Source - Tooltip Definition
Propriedade
Tooltip Field
Indica qual propriedade do objeto selecionado em Source contém uma referência para o valor correspondente ao tooltip. Após informar este objeto, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que o usuário possa selecionar a propriedade que contém os valores de referência para o tooltip
Format
Permite que o usuário aplique Pipes de formatação ao valor do tooltip
Propriedades da camada Point JSON Source - Label Definition
Propriedade
Label Field
Indica qual propriedade do objeto selecionado em Source contém uma referência para o valor correspondente ao Label. Após informar este objeto, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que o usuário possa selecionar a propriedade que contém os valores de referência para o Label
Format
Permite que o usuário aplique Pipes de formatação ao valor do Label
Propriedades da camada Point JSON Source - Marker Definition
Propriedade
Field
Indica qual propriedade do objeto selecionado em Source contém uma referência para o valor correspondente às faixas de cores ou ícones. Após informar este objeto, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que o usuário possa selecionar a propriedade que contém os valores de referência para as faixas de cores ou ícones
Colors/Ranges
Abre uma caixa de edição em que o usuário pode definir cores ou ícones para os pontos, bem como definir diferentes cores ou ícones para diferentes faixas de valor, com base em uma propriedade de referência
