Point EPM Source
Point EPM Source
Esta camada exibe apenas objetos do tipo Point, representados por círculos (padrão) ou ícones. A fonte de dados é obtida ao consultar objetos contidos nos nós ElipseDataModel ou EPMModel. As propriedades desta camada estão descritas nas tabelas a seguir.
Propriedades da camada Point EPM Source - Data
Propriedade
Source
Propriedade de preenchimento obrigatório, em que deve ser realizado um bind do tipo OpcUa-Browse para objetos modelados no EPM Studio. O objeto da consulta deve ter propriedades que contenham as referências de latitude e longitude
Location Type
Propriedade de preenchimento obrigatório, em que o usuário deve indicar o tipo do objeto que contém as propriedades com o valores correspondentes para latitude e longitude
Latitude Path
Propriedade de preenchimento obrigatório, indica qual a propriedade do objeto selecionado em Location Type contém a referência para o valor correspondente à latitude
Longitude Path
Propriedade de preenchimento obrigatório, indica qual a propriedade do objeto selecionado em Location Type contém a referência para o valor correspondente à longitude
NOTA
Após selecionar um objeto na propriedade Location Type, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que as propriedades Latitude Path e Longitude Path possam ser preenchidas.
Propriedades da camada Point EPM Source - Tooltip Definition
Propriedade
Type
Assim como a propriedade Location Type, indica qual é o tipo do objeto que contém a propriedade com o valor correspondente ao tooltip
Path
Assim como as propriedades Latitude Path e Longitude Path, indica qual propriedade do objeto selecionado em Type contém uma referência para o valor correspondente ao tooltip. Após informar este objeto, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que o usuário possa selecionar a propriedade que contém os valores de referência para o tooltip
Format
Permite que o usuário aplique Pipes de formatação ao valor do tooltip
Propriedades da camada Point EPM Source - Label Definition
Propriedade
Type
Assim como a propriedade Location Type, indica qual é o tipo do objeto que contém a propriedade com o valor correspondente ao Label
Path
Assim como as propriedades Latitude Path e Longitude Path, indica qual propriedade do objeto selecionado em Type contém uma referência para o valor correspondente ao Label. Após informar este objeto, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que o usuário possa selecionar a propriedade que contém os valores de referência para o Label
Format
Permite que o usuário aplique Pipes de formatação ao valor do Label
Propriedades da camada Point EPM Source - Marker Definition
Propriedade
Type
Assim como a propriedade Location Type, indica qual é o tipo do objeto que contém a propriedade com o valor correspondente às faixas de cores ou ícones
Path
Assim como as propriedades Latitude Path e Longitude Path, indica qual propriedade do objeto selecionado em Type contém uma referência para o valor correspondente às faixas de cores ou ícones. Após informar este objeto, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que o usuário possa selecionar a propriedade que contém os valores de referência para as faixas de cores ou ícones
Colors/Ranges
Abre uma caixa de edição em que o usuário pode definir cores ou ícones para os pontos, bem como definir diferentes cores ou ícones para diferentes faixas de valor, com base em uma propriedade de referência
