Time Slider
Time Slider
O Widget Time Slider Time Slider provê um navegador de tempo para Widgets gráficos. Este Widget contém os controles Interval, que define o tamanho da barra de navegação, Step, que define o tamanho do deslocamento da barra de navegação, e Limits, que define o tamanho total do intervalo.
Na parte inferior há dois Widgets do tipo Date Time Picker, que permitem definir manualmente o início e fim do intervalo total.
Propriedades do Widget Time Slider
Propriedade
Value
Contém o valor atual, que neste caso corresponde a um período de tempo
Step
Define o tamanho do deslocamento da barra de navegação ao clicar em avançar ou retroceder ou quando a navegação automática está habilitada
Delta
Tamanho da barra de navegação
Show combos
Caso esta propriedade esteja habilitada, exibe as caixas de seleção para manipulação dos campos Interval, Step e Limits, descritos anteriormente
