<< Clique para Mostrar o Sumário >> Combo Box |
O Widget Combo Box exibe uma lista de itens para seleção. Esta lista deve ser obtida a partir de um array que contenha pelo menos duas dimensões, para referência de valor e texto a serem utilizados.
Propriedades do Widget Combo Box
Descrição |
Items |
Contém um array com os itens a serem exibidos |
Value Path |
Informa o nome da dimensão do array que se refere aos valores dos itens a serem exibidos |
Text Path |
Informa o nome da dimensão do array que se refere aos textos dos itens a serem exibidos |
Selected |
Informa qual item está selecionado no momento |
Selection Mode |
Define o modo de seleção. Os valores possíveis são Single: Permite selecionar apenas um item de cada vez ou Multiple: permite selecionar mais de um item ao mesmo tempo |
