<< Clique para Mostrar o Sumário >> Inputs |
Neste Widget podem ser inseridas entradas ou inputs, que podem ser utilizadas no código. Por exemplo, é possível informar variáveis como entrada para que sejam utilizadas no código para cálculo de um indicador de saída, para então exibir esta saída em um Widget qualquer.
Para criar uma nova entrada, clique em no item Inputs e selecione a opção Add. Uma entrada contém apenas uma propriedade específica, Value, que indica o valor passado para o código.
