<< Clique para Mostrar o Sumário >> Pareto Chart |
O Widget Pareto Chart permite a exibição de um diagrama de Pareto, em que o Eixo de porcentagem do total é inserido e calculado automaticamente, de acordo com os valores de uma variável. O usuário precisa configurar apenas a Pena dos dados que deseja exibir.
Propriedades do Widget Pareto Chart
Descrição |
Label Rotation |
Ângulo de exibição dos textos do Eixo horizontal |
Line Type |
Informa o tipo de linha utilizada para preencher a Pena de porcentagem. Os valores possíveis são Dash, DashDot, Dot, LongDash, LongDashDot, LongDashDotDot ou Solid |
Tooltip |
Caso esta propriedade esteja habilitada, exibe um texto como uma dica com o nome da Pena e o valor ao passar o mouse sobre cada ponto das Penas |
Tooltip Format |
Configura o formato de apresentação da dica |
