Linear Gauge
Linear Gauge
O Widget Linear Gauge Linear Gauge permite exibir um valor numérico qualquer em uma escala linear.
Propriedades do Widget Linear Gauge
Propriedade
Description
Texto utilizado para descrever o conteúdo exibido
Drill Down
Dashboard que deve ser aberto ao clicar neste Widget
Engineering Unit
Unidade de engenharia da Medida exibida
Major Unit
Define o intervalo numérico entre cada marca grande na escala
Mark
Insere um marcador na escala, conforme o valor informado
Minor Unit
Define o intervalo numérico entre cada marca pequena na escala
Ranges
Define intervalos na escala. Clique em Configurar intervalos para abrir a janela com a configuração destes intervalos, descrita na tabela a seguir
Show Labels
Caso esta propriedade esteja habilitada, são mostrados os números na escala
Vertical
Caso esta propriedade esteja habilitada, o gráfico é exibido na vertical. Caso contrário, o gráfico é exibido na horizontal
As propriedades disponíveis na janela de configuração da propriedade Ranges estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para a propriedade Ranges
Propriedade
Color
Permite personalizar uma cor para este intervalo
Color Grade
Permite selecionar uma cor pré-definida para este intervalo
Commands
Permite editar ou remover o intervalo selecionado
Distribution
Define a ordem de distribuição dos intervalos. Os valores possíveis são Ascending, Descending ou ToMiddle
From
Valor de início do intervalo
Generate
Clique para gerar os intervalos configurados no Widget
Number of ranges
Define o número de intervalos. Os valores variam entre 1 (um) e 10
To
Valor de término do intervalo
