Bar Chart
Bar Chart
O Widget Bar Chart Bar Chart permite exibir séries de valores em um gráfico de barras horizontais ou verticais.
Propriedades do Widget Bar Chart
Propriedade
Auto Label
Habilita a definição automática do texto de identificação das barras, de acordo com os dados recebidos
Chart Type
Indica a orientação das barras. Os valores possíveis são Horizontal: Mostra um gráfico de barras horizontais ou Vertical: Mostra um gráfico de barras verticais
Color Scheme
Esquema de cores utilizado por este Widget para definir as cores das séries de valores
Hide Legend
Caso esta propriedade esteja habilitada, a legenda é ocultada
Maximum
Valor máximo do Eixo de valores. Caso seja deixado em branco, este valor é definido automaticamente
Minimum
Valor mínimo do Eixo de valores. Caso seja deixado em branco, este valor é definido automaticamente
Tooltip
Caso esta propriedade esteja habilitada, exibe um texto como uma dica com o nome da série e o valor ao passar o mouse sobre cada ponto da série
