Dataset Processor
Dataset Processor
O Dataset Processor Dataset Processor conecta-se ao EPM Processor e permite selecionar uma Aplicação, definir parâmetros, definir triggers de execução e visualizar resultados.
Propriedades do Dataset Processor
Propriedade
Description
Descrição do conteúdo apresentado
Enabled
Caso esta propriedade esteja habilitada, este Dataset é executado
Application Config
Permite selecionar uma Aplicação. Para mais informações sobre esta propriedade, consulte a tabela a seguir
Execution Trigger
Permite executar este Dataset sempre que o valor desta propriedade é modificado
Output
Contém o resultado da execução deste Dataset
Error
Caso ocorra algum erro na execução deste Dataset, a descrição é mostrada nesta propriedade
Uma Aplicação é um método escrito em linguagem Python que passou pelo processo de empacotamento do EPM Processor e está disponível para ser executado como um bloco. O EPM Processor pode disparar n execuções de uma mesma Aplicação. Atualmente, uma Aplicação pode ser executada através de um evento do EPM Server em tempo real, ou Production, ou de um evento simulado, ou Simulation. Este Dataset é uma outra forma de utilizar uma Aplicação.
Ao clicar em Application Config na propriedade Application Config, abre-se a janela Application Configuration, que permite configurar um servidor EPM Processor. As opções disponíveis nesta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na janela Application Configuration
Resource
Permite selecionar um servidor EPM Processor configurado no item Processor na Área Administrativa
Application Groups
Permite selecionar um grupo de Aplicações no servidor selecionado
Applications
Permite selecionar uma Aplicação no grupo de Aplicações
NOTAS
•Diferentemente do Dataset do tipo TypeScript, o código do Dataset do tipo Processor não é executado no navegador do usuário, e sim no servidor EPM Processor.
•A execução deste Dataset não afeta Productions e Simulations do EPM Processor.
