ResourceParent |
Retorna o objeto pai de um Recurso informado. Por exemplo, pode-se configurar o bind com um Recurso do EPM Portal e, por meio deste Pipe, verificar em qual pasta está localizado este Recurso, conforme a figura a seguir.
Exemplo de um Pipe do tipo ResourceParent
Neste caso, também pode-se utilizar um Pipe do tipo Path para exibir o nome da pasta, conforme a figura a seguir.
Resultado de um Pipe do tipo Path aplicado a um Pipe do tipo ResourceParent
