ResourceChild
ResourceChild
Procura um recurso conforme um nome informado dentro de uma pasta informada na propriedade. Por exemplo, pode-se realizar um bind com a pasta Reports do EPM Portal e, por meio deste Pipe, pode-se procurar um arquivo de Relatório, conforme a figura a seguir.
Exemplo de um Pipe do tipo ResourceChild
Para exibir o nome deste arquivo, pode-se acrescentar um Pipe do tipo Path e informar a propriedade name na opção Path, conforme a figura a seguir.
Resultado de um Pipe Path aplicado ao Pipe ResourceChild
