HttpGet |
Executa uma requisição do tipo GET a partir de uma URL (Uniform Resource Locator), retornando o resultado desta requisição. A figura a seguir mostra uma requisição à API de dados de localidades brasileiras do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Exemplo de um Pipe do tipo HttpGet
O parâmetro ResponseType define o formato para interpretação do resultado recebido. Os valores possíveis para este parâmetro são Json: Retorna o resultado como um objeto do tipo JSON (JavaScript Object Notation) ou Text: Retorna o resultado como um texto. O parâmetro RelativeTo define a partir de qual local é executada esta requisição. Os valores possíveis para este parâmetro são None: A URL informada é interpretada como um caminho completo, Portal: A URL informada pode conter um caminho relativo para localizar um endereço no EPM Portal atualmente conectado ou WebServer: A URL informada pode conter um caminho relativo para localizar um endereço no Webserver do EPM Portal atualmente conectado.
