Expression
Expression
Retorna o resultado de uma expressão elaborada de acordo com as definições da biblioteca math.js. Para verificar todos os métodos disponíveis nesta biblioteca, clique em url para carregar a página da documentação desta biblioteca. O valor atual é sempre obtido por meio do parâmetro value. A figura a seguir mostra um exemplo de recebimento de um array de números e posterior soma de todos os valores deste array usando o método sum.
Exemplo de um Pipe do tipo Expression somando os elementos de um array
Na figura a seguir, todos os elementos do array são multiplicados por 2 (dois).
Exemplo de um Pipe do tipo Expression multiplicando os elementos por 2 (dois)
Pode-se ainda combinar estas duas expressões, ou seja, multiplicar todos os valores por 2 (dois) e, em seguida, somá-los. Para isto, configure a primeira expressão e adicione um segundo Pipe contendo a segunda expressão calculada sobre o resultado do primeiro Pipe, conforme a figura a seguir.
Resultado da concatenação dos Pipes do tipo Expression
