Contextual
Contextual
A tela de edição de uma navegação do tipo Contextual contém as opções descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para uma navegação do tipo Contextual
Apply
Aplica todas as alterações
Play
Permite visualizar o Dashboard selecionado em tempo de execução
Type Mapping
Permite mapear um tipo personalizado, disponível no nó CustomTypes do EPM Studio, a um Dashboard
Name
Nome do tipo personalizado
Dashboard
Dashboard mapeado para este tipo
Commands
Permite selecionar Select Dashboard um Dashboard ou remover Clear o Dashboard selecionado
Root
Permite selecionar um diretório base na estrutura modelada de dados
Initial Selection
Permite selecionar o item inicial com base na seleção da opção Root
Ao selecionar um item na opção Initial Selection, sem definir um mapeamento na opção Type Mapping, a caixa de diálogo da figura a seguir é mostrada, permitindo definir um mapeamento para o Dashboard.
Mensagem de erro no mapeamento
NOTA
O tipo de hierarquia de uma navegação do tipo Contextual é sempre uma trilha (breadcrumb).
