Data Sources
Data Sources
O item Data Sources permite adicionar fontes de dados para uso no EPM Portal. As opções disponíveis neste item estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para o item Data Sources
Name
Nome da fonte de dados
Description
Descrição da fonte de dados
Connection Type
Tipo de conexão à fonte de dados. Os valores possíveis desta opção são MS SQL Server, OLEDB ou ODBC
Server
Nome do servidor
Database
Nome do banco de dados
UserName
Nome do usuário
Password
Senha do usuário
Após configurar a fonte de dados, clique em Test para testar a conexão à fonte de dados e clique em OK para salvar as informações.
