Dataset TypeScript
Dataset TypeScript
O Dataset TypeScript Dataset Typescript permite executar código livremente em linguagem TypeScript. Com isto, tem-se total liberdade para retornar qualquer conteúdo possível por esta linguagem para um Dashboard.
Propriedades do Dataset TypeScript
Propriedade
Description
Descrição do conteúdo apresentado
Enabled
Caso esta propriedade esteja habilitada, este Dataset é executado
Output
Contém o resultado do código Typescript executado
Code
Contém o código TypeScript a ser processado
Progress
Informa o progresso da execução do código
Error
Caso ocorra algum erro na execução do código implementado, a descrição é mostrada nesta propriedade
