<< Clique para Mostrar o Sumário >> Dataset SQL |
O Dataset SQL permite executar consultas a fontes de dados nos formatos SQL, OLE DB ou ODBC. Além disto, pode-se criar um Dataset deste tipo na área administrativa do portal e configurá-lo para que utilize esta fonte global.
Propriedades do Dataset SQL
Descrição |
Description |
Descrição do conteúdo apresentado |
Enabled |
Caso esta propriedade esteja habilitada, este Dataset é executado |
Output |
Contém o resultado do código SQL executado |
Connection |
Define a conexão com a fonte de dados. Nesta propriedade deve-se selecionar o tipo da fonte de dados e os dados para conexão, que mudam de acordo com o tipo selecionado |
Code |
Contém o código a ser executado na fonte de dados. Este código deve estar de acordo com a fonte de dados onde vai ser interpretado |
Error |
Caso ocorra algum erro na execução do código implementado, a descrição é mostrada nesta propriedade |
