EPM Portal
EPM Portal
1.O processo de instalação do EPM Portal é idêntico à instalação do EPM Web Server, a diferença ocorre na configuração. Para isto, clique com o botão direito do mouse no EPM Portal Manager EPM Portal Manager na Área de Notificações do Windows e selecione a opção Settings.
Menu contextual do EPM Portal
Janela EPM Portal Settings
2.Normalmente, a configuração padrão do EPM Portal não precisa ser alterada e já funciona após a instalação, mas caso seja necessário utilizar outras portas TCP/IP, é preciso alterar estes valores no EPM Web Server. As opções disponíveis são Server Port, que indica a porta TCP/IP que provê o serviço do EPM Portal, WebApi Endpoint, que indica a porta TCP/IP que provê os recursos solicitados pelo EPM Portal, e Authentication Endpoint, que indica a porta TCP/IP para autenticação do usuário no EPM Server.
NOTAS
•Durante o processo de instalação, as liberações necessárias para os serviços do EPM Portal e EPM Web Server são criadas automaticamente no Firewall do Windows.
•As portas TCP/IP padrão utilizadas para troca de dados com outros processos são a 44333 para autenticação e a 44332 para a API RESTful. Ambas podem ser alteradas por meio da ferramenta de configuração.
•A desinstalação do EPM Portal e do EPM Web Server deve ser realizada no Painel de Controle do Windows.
•Ao instalar uma nova versão destes programas os conteúdos são mantidos, deve-se apenas reconfigurar a conexão com o EPM Server.
