Standing Total |
Retorna a taxa de alarmes ocorridos dentro de um período definido e agrupados por um intervalo também definido, em que a duração seja maior do que a quantidade de segundos informada. Para executar este relatório devem ser informados os parâmetros descritos na tabela a seguir.
Parâmetros do relatório Standing Total
Parâmetro |
Descrição |
More than |
Define a duração mínima do alarme para ser considerado no relatório |
Domain |
Especifica quais domínios são considerados no escopo do relatório |
Between |
Data inicial e final do período a ser consultado |
Grouped by (quantity) |
Intervalo de amostragem para agrupamento dos dados. A taxa de alarmes é agrupada a partir deste parâmetro. Deve ser informado um valor numérico inteiro |
Grouped by (unit) |
Define a unidade do intervalo de amostragem. A taxa de alarmes é agrupada a partir da combinação deste parâmetro e do parâmetro de intervalo de amostragem. Podem ser informados os valores second: Define o agrupamento em segundos, minute: Define o agrupamento em minutos, hour: Define o agrupamento em horas ou day: Define o agrupamento em dias |
Ao final da execução é retornada uma tabela com a quantidade de alarmes em que a duração seja maior que a quantidade de segundos informada, agrupados pelo intervalo ou unidade definidos dentro do período selecionado. Esta tabela retorna um campo de data e hora chamado DateTime, que informa o intervalo ao qual se referem os dados de cada registro e tem os campos descritos na tabela a seguir para separar as quantidades em categorias.
Campos da tabela de retorno do relatório Standing Total
Campo |
Descrição |
Date and time |
Informa o intervalo ao qual se referem os dados de cada registro |
Total |
Informa a quantidade total de alarmes dentro do intervalo especificado |
High Severity |
Informa a quantidade total de alarmes de severidade alta dentro do intervalo especificado |
Medium Severity |
Informa a quantidade total de alarmes de severidade média dentro do intervalo especificado |
Low Severity |
Informa a quantidade total de alarmes de severidade baixa dentro do intervalo especificado |
Exemplo de relatório Standing Total
