Alarm Maximums |
Retorna a taxa máxima de alarmes ocorridos dentro de um período definido e agrupados por um intervalo também definido. Para executar este relatório devem ser informados os parâmetros descritos na tabela a seguir.
Parâmetros do relatório Alarm Maximums
Parâmetro |
Descrição |
Maximum every (quantity) |
Intervalo de amostragem para obtenção da taxa de alarmes que serve de referência para a obtenção da taxa máxima de alarmes ocorrida dentro do intervalo estipulado nos parâmetros Grouped by (quantity) e Grouped by (unit). Deve ser informado um valor numérico inteiro |
Maximum every (unit) |
Unidade do intervalo de amostragem para obtenção da taxa de alarmes. O resultado da combinação dos parâmetros Maximum every (quantity) e Maximum every (unit) deve ser menor do que o resultado da combinação dos parâmetros Grouped by (quantity) e Grouped by (unit). Para este parâmetro podem ser informados os valores second: Define o agrupamento em segundos, minute: Define o agrupamento em minutos, hour: Define o agrupamento em horas ou day: Define o agrupamento em dias |
Domain |
Especifica quais domínios são considerados no escopo do relatório |
Between |
Data inicial e final do período a ser consultado |
Grouped by (quantity) |
Intervalo de amostragem para agrupamento dos dados. A taxa de alarmes é agrupada a partir deste parâmetro. Deve ser informado um valor numérico inteiro |
Grouped by (unit) |
Define a unidade do intervalo de amostragem. A taxa de alarmes é agrupada a partir da combinação deste parâmetro e do parâmetro de intervalo de amostragem. Podem ser informados os valores second: Define o agrupamento em segundos, minute: Define o agrupamento em minutos, hour: Define o agrupamento em horas ou day: Define o agrupamento em dias |
Ao final da execução é retornada uma tabela com a taxa média de alarmes agrupados pelo intervalo ou unidade definidos dentro do período selecionado. Esta tabela retorna um campo de data e hora chamado DateTime, que informa o intervalo ao qual se referem os dados de cada registro e tem os campos descritos na tabela a seguir para separar as quantidades em categorias.
Campos da tabela de retorno do relatório Alarm Maximums
Campo |
Descrição |
AlarmsRateMax |
Informa a quantidade média de alarmes dentro do intervalo especificado |
HighSeverityMax |
Informa a quantidade média de alarmes de severidade alta dentro do intervalo especificado |
MediumSeverityMax |
Informa a quantidade média de alarmes de severidade média dentro do intervalo especificado |
LowSeverityMax |
Informa a quantidade média de alarmes de severidade baixa dentro do intervalo especificado |
Exemplo de relatório Alarm Maximums
